[O2] ja zdemontować fotele/kanapę o2
  • stevenpp
    • 153
    Tak o 13.00
  • Maru 123
    • 4660
    jak zdemontować przenie fotele i tylną kanapę w o2? jakieś fotki znacznie ułatwią sprawę :wink:
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Maru 123, może to ci coś pomoże
      • Quest
        • 232
        a cóż ty znowu Maru 123 kombinujesz? :shock:
        Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
        • kruk4
          • 656
          fotele skórzane ?? albo od RS-a
          albo poprostu chce dobrze wyczyścić fotele i pod fotelami co zanjąc naszego pedanta najbardziej mozliwe
          OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
          MOJE CAR AUDIO
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
          • jama89
            • 1214
            pewnie zawitaja nowe fotele od RS albo leona FR 8)
            Octavia 1.9 TDI ASZ
            • Maru 123
              • 4660
              Zamieszczone przez kruk4
              :szeroki_usmiech
              TO też przy okazji :wink:
              foty w czwartek
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • jama89
                • 1214
                Zamieszczone przez Maru 123
                foty w czwartek
                to juz raczej pewne ze beda nowe taborety :lol:
                Octavia 1.9 TDI ASZ
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Maru 123 co do zdjęcia tylnej kanapy...
                  Odkręcasz blachę mocującą oś kanapy do karoserii, znajdującą się pomiędzy dzielonymi oparciami ( chyba jeden Torx ), podnosisz całość lekko do góry i wyciągasz tą blachę. Następnie po kolei wyciągasz oparcia w kierunku przeciwnych tylnych drzwi ( szerokie prawe oparcie w stronę lewych tylnych drzwi, a lewe wąskie w stronę prawych ). Te oparcia są tylko nasadzone po bokach na takie trzpienie zamocowane do karoserii
                  Pewnie będziesz też potrzebował ściągnąć ten kawałek między kanapą a drzwiami więc najpierw mocno popchnij go do dołu a następnie cały czas naciskając odchyl jego górną część do przodu. Druciany zaczep na górze i na dole powinien wysunąć się z blaszanego uchwytu w karoserii i otrzymasz coś takiego:
                  • GrzegorzPL
                    • 16
                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                    [O2] jak zdemontować tylną kanapę w o2
                    Demontaż rozpoczynamy od położenia jednego segmentu tylnego oparcia. Między częściami oparcia pojawi się środkowa podpora oparcia. Jest ona zabezpieczona czarna blaszką, do odkręcenia ;torx.
                    Potem podnosimy lekko oś obrotu oparcia , ta gdzie była blaszka i wysuwamy w kierunku drzwi.
                    Tak samo robimy z drugą częścią oparcia. Tą większą część oparcia trzyma pas bezpieczeństwa ale można nią swobodnie manewrować.
                    Siedzisko tylnej kanapy podważamy w jej tylnej części przy drzwiach, tam jest zaczep trzymający stelaż druciany siedziska. Po zwolnieniu tylnych /dwóch zaczepów pozostaje podniesienie siedziska i wysunięcie dwóch uchwytów z otworów w blasze karoserii.
                    Pozostaje jeszcze dwa boczki lewy i prawy, który wyciągamy prze mocne , ale z wyczuciem wciskanie go ku dołowi aż wyczuwalne będzie puszczenie zaczepu drucianego z metalowego ucha na karoserii.
                    Montaż boczków przez wsunięcie obu zaczepów od dołu mocno dociskając go do nadkola- trudna sprawa.
                    [glow=blue]Ja założyłem dolny zaczep od góry pod występ z blachy a górny wsunąłem od dołu, na rozpór między punktami mocowania ; trzyma świetnie i solidnie i poszło szybko
                    [ Dodano: Sro 09 Paź, 13 13:12 ]
                    Foty zdemontowanych boczków dorzucę wieczorem.
                    A ja szukam sposobu na przednie fotele i zdjęcie plastików ... ale bez odkręcania foteli bo chyba bez ..się nie da.
                    I jak pomogło ? ja właśnie zamontowałem kanapę na swoje miejsce ;-)
                    GrzegorzPL
